помогите, где брать такое питание?
Re: помогите, где брать такое питание?
Сообщение Гриша 10 апр 2012 19:52
Товарищ Седой, когда я его сделаю, вы сделаете вот так ))))
Гриша
ФИО: Грошев Григорий Вячеславович
Сообщение седой 10 апр 2012 22:20
Думаю, все будем рады посмотреть на законченный, хорошо отлаженный и красивый аппарат. Надеюсь, много лет ждать не придется...
Сообщение Adolf V. 10 апр 2012 23:11
Ваша схема от 10.04.2012. 13.52 заведомо неработоспособна. Гриша, будет чуть больше свободного времени - выложу нормальную. Предположительно завтра.
Сообщение Гриша 11 апр 2012 00:30
Adolf V. писал(а):Ваша схема от 10.04.2012. 13.52 заведомо неработоспособна. Гриша, будет чуть больше свободного времени - выложу нормальную. Предположительно завтра.
Я буду очень благодарен !
Да я понял, что в той схеме не верно с фазами катушек поступил, и сейчас по-другому уже все представляю.
такая схема сделанная 2 раза, и для 570v просто ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включена еще одна такая-же. ... только конденсатор 250 v думаю
Последний раз редактировалось Гриша 11 апр 2012 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Гриша
Сообщение Adolf V. 11 апр 2012 01:22
Гриша, я уже нарисовал нормальную схему на бумаге. При первой же возможности выложу.
Сообщение Гриша 11 апр 2012 01:30
Adolf V. писал(а):Гриша, я уже нарисовал нормальную схему на бумаге. При первой же возможности выложу.
Окей, жду ее!
Гриша
Сообщение Adolf V. 11 апр 2012 16:14
Гриша, извиняюсь за ужасное качество фотки, но всё-таки она читаема. Проверено, нормально работает. В отдельных случаях возможно появление фона, если у Вас это произойдёт - пишите.
Сообщение Гриша 11 апр 2012 19:43
Только у меня нет транса с вторичками на 200v, есть ТВ-180 - 2 шт в наличии )
Спасибо, отлично, я принял. (делю стерео УНЧ) - А на 2 канала можно не делать второй блок питания? Один БП на оба можно? И еще, емкости С1 и С2 - одинаковые верно?
... на самом деле все просто предельно, я зациклился на БП что-то ))
Гриша
Сообщение Гриша 11 апр 2012 23:25
Не подскажите ли еще вот что. В схеме самого усилителя, как я понял только один электролитический кандер? И какие вольтажи у емкостей в схеме?
Гриша
Сообщение Adolf V. 13 апр 2012 00:32
Гриша, 2 канала для 2 ТС-180 тяжеловато, но не смертельно, вполне возможно что пойдёт. В схеме все три конденсатора электролитические, С1 и С2 одинаковой ёмкости на напряжение не менее 350V. С3 пойдёт и на 160V.
Сообщение Гриша 13 апр 2012 09:55
Adolf V. писал(а):Гриша, 2 канала для 2 ТС-180 тяжеловато, но не смертельно, вполне возможно что пойдёт. В схеме все три конденсатора электролитические, С1 и С2 одинаковой ёмкости на напряжение не менее 350V. С3 пойдёт и на 160V.
Я не про схему БП, а про схему самого УНЧ, - там не понимаю какой вольтаж емкостей, и как я вижу электролитический только один?
вот ссылка на схему :
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/76/
Гриша
Сообщение Adolf V. 13 апр 2012 11:12
В этой схеме следовало бы поставить ВСЕ конденсаторы на 600V. В некоторых местах это является явной необходимостью, в других - запас не повредит. Исключение - С3, хватит и на 160V. А электролитический конденсатор в этой схеме действительно один.
Сообщение Гриша 13 апр 2012 16:41
А этот единственный эл. конденсатор (С2) на какой вольтаж?
Гриша
Сообщение Adolf V. 13 апр 2012 17:44
Если нет на 600, можно на 400 - 450V. На меньшее я всё-таки не рекомендовал бы.
Сообщение Гриша 13 апр 2012 18:16
окей, БП сначала сделаю на диодах, потом может на кенотронах попробую. Спасибо!
Гриша
Сообщение Adolf V. 13 апр 2012 20:12
Гриша, на здоровье! Будут вопросы, проблемы, удачи - пишите, смогу - помогу. Или порадуюсь вместе с Вами.
Сообщение Гриша 18 апр 2012 22:39
Подскажите, какой мощности резисторы брать для схемы?
Гриша
Сообщение Adolf V. 19 апр 2012 23:18
Гриша, я не отвечаю за точность номиналов, но должно работать. R1-0,25W; R2-0,25W; R3-0,25W. (в катоде левом 6Н1П, на схеме указано 2 шт. R3). R3 в аноде левой по схеме 6Н1П (правая половина) 0,5W; R4-0,25W; R6-0,5W; R7-0,5W; R8-0,25W; R9-0,25W; R18 und R19-10W; R21 und R22-5W; остальные-0,25W.
Сообщение Гриша 20 апр 2012 19:12
Спосибо! Вообще допускаются резисторы большей мощности?
Гриша
Сообщение Adolf V. 20 апр 2012 22:30
Большей мощности - без проблем, однозначно.
