передатчик
На данном форуме обсуждаются различные аспекты нелегального радиовещания.
Re: передатчик
Сообщение антон 02 июн 2012 20:05
понятно а у тебя старой ламповой техники нету
антон
ФИО: крестинин антон павлович
Re: передатчик
Сообщение Волгоград 02 июн 2012 20:08
Разобрали. В основном остались лампы
Re: передатчик
Сообщение антон 02 июн 2012 20:10
это плохо :( а сам непробовал наматывать :?:
антон
Re: передатчик
Сообщение Волгоград 02 июн 2012 20:17
Нет.Надежда на мусорки города.Сегодня, например видел целый телевизор Рубин. Только он не ламповый.
Re: передатчик
Сообщение антон 02 июн 2012 20:31
ага :!: у меня одна надежда на мусорки я только недавно нашел 3 ламповых телевизора,вот мне повезло :!: там блин силовых и выходных :!:
антон
Re: передатчик
Сообщение Волгоград 02 июн 2012 20:41
Я тоже находил ламповые телеки, но они все распотрошённые. В лучшем случае остаются переключатель каналов на лампах 6ф1п и 6н23п.
Re: передатчик
Сообщение антон 02 июн 2012 20:45
ну походи по бабушкам по дедушкам может в сарае где завалялся :)
антон
Re: передатчик
Сообщение антон 02 июн 2012 21:07
че не отвечаешь :(
антон
Re: передатчик
Сообщение Волгоград 02 июн 2012 21:19
Пора выключать компьютер.
Re: передатчик
Сообщение антон 02 июн 2012 21:23
почему :(
антон
Re: передатчик
Сообщение 2pac 26 сен 2012 16:10
Помню, знакомый собрал шарманку по классической схеме на 6П3С и тоже не было силового трансформатора. Он сделал выпрямитель и включил его в сеть 220В. На выходе было, кажется, 320В постоянного напряжения. Можно делать удвоители и утроители напряжения и получать 450-600В постоянного тока, при включении в сеть. Низковольтный накальный трансформатор (для питания цепи накала) легче достать, можно брать транс с более высоким чем 6,3В напряжением (например 12В) и гасить его до нужного значения через резистор (только резистор должен быть мощный, желательно самодельный из провода высокого сопротивления, например нихром. Или взять спираль от электроплиты, опытным путем подобрать нужную длину, отрезать и намотать на изоляционный термостойкий каркас). При таком способе питания передатчик можно заземлять только через конденсатор емкостью 0,01-0,1мФ на напряжение не менее 1000В, т.к. напрямую заземлять, когда выпрямляешь сеть нельзя, иначе БА-БАХ! Но ребята, советую все же достать силовой транс, так как с сетью шутки плохи, может УБИТЬ НАСМЕРТЬ, если что-то будет не так. Применять такой способ питания нужно только в крайних случаях, когда силовые трансформаторы никак не удается достать. При выпрямлении сети 220В соблюдать меры предосторожности и технику безопасности!
2pac
ФИО: v.i.i.
Вернуться в Пиратское радио
