на лампе 6п45с
На данном форуме обсуждаются различные аспекты нелегального радиовещания.
на лампе 6п45с
Сообщение антон 02 июн 2012 21:22
ребят помогите пожалуйста можно ли приспособить лампу 6п45с на выходной каскад передатчика на 6п3с и расскажите пожалуйста о лампе 6п45с поподробней :?: Заранее спасибо :!: :!: :!: :)
антон
ФИО: крестинин антон павлович
Re: на лампе 6п45с
Сообщение Волгоград 03 июн 2012 20:18
Материал с сайта http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 5s_2.shtml 6п45С
(выходной лучевой тетрод)
Основные размеры лампы 6П45С.
Общие данные
Тетрод выходной лучевой для работы в выходных каскадах строчной развертки телевизионных приемников цветного изображения с отклонением луча 110 градусов.
Оформление - в стеклянной оболочке. Масса 140 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 55. Выходная 20. Проходная не более 1.5.
Номинальные электрические данные
при Uн = 6.3 В, Uа = 50 В, Uс2 = 175 В, f = 50 Гц и Uс1имп = -10 В
Ток накала, А 2.5 +- 0.2
Ток анода в импульсе (при Q = 10), мА не менее 800
То же при Uн = 5.7 В, мА не менее 700
Ток анода в начале характеристики (при Uс1 = - 200 В), мкА не более 100
Ток 2-й сетки в импульсе (при Q = 10), 150 мА не менее 150
Обратный ток 1-й сетки (при Uа=200 В, Uс2 = 280 В, Rн = 180 Ом и Rс2 = 3 кОм), мкА не более 2
Отношение тока анода к току 2-й сетки в импульсе не менее 7
Внутреннее сопротивление, кОм не более 2.5
Время разогрева катода, с не более 90
Наработка, ч не менее 5000
Критерии оценки:
обратный ток 1-й сетки, мкА не более 10
ток анода в импульсе, мА не менее 640
Электрическая прочность при Uа = 400 В, Uс2 = 300 В, Uс1имп = 200 - 250 В, Uа.имп = 6 - 7 кВ, Iк.ср = 380 мА, Rс1 = 2.2 МОм, Rс2 = 5 кОм, f = 16000 +- 4000 Гц, тимп = 15 +- 3 мкс сохраняется
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В 5.7 - 6.9
Напряжение анода, В 400
Напряжение анода при включении лампы, В 700
Напряжение 2-й сетки, В 300
То же при включении лампы, В 700
Напряжение анода в импульсе (при т = 18 мкс), кВ 8
Напряжение 1-й сетки отрицательное, В 300
Напряжение между катодом и подогревателем, В +- 100
Напряжение на лучеобразующих пластинах, В 50
Ток катода (средний), мА 500
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт 35
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт 5.5
Сопротивление в цепи 1-й сетки, МОм:
при фиксированном смещении 0.5
в схеме строчной развертки со стабилизацией 2.2
Температура баллона, град. С 260
Устойчивость к внешним воздействиям:
ускорение при вибрации на частоте 50 Гц, g 2.5
интервал рабочих температур окружающей среды, град. С от -60 до +70
Материал подготовлен по данным [5, с. 330-331].
Страница создана ..... 17.09.2001 12:45:14
Последнее изменение ..... 03.06.2012 20:16:30
Последнее обращение ..... 03.06.2012 19:41:12
Показов страницы с 08.07.2003 21:07:53 ..... 21658
Главная страница Общие сведения Список аппаратуры Радиолампы Клуб
Re: на лампе 6п45с
Сообщение антон 03 июн 2012 21:38
спасибо :!: а на первый вопрос ответь пожалуйста :)
антон
Re: на лампе 6п45с
Сообщение sparks 09 июн 2012 05:36
Можно попробовать , на то мы и радиолюбители . Самое главное , будьте осторожны с высоким напряжением . А так из опыта "общения" с 6п45с помнится , что у них довольно капризная нить накала .
sparks
ФИО: Prokopenko
Re: на лампе 6п45с
Сообщение антон 25 авг 2012 11:43
в каком смысле капризная???? :(
антон
Re: на лампе 6п45с
Сообщение Alex 25 авг 2012 22:25
антон писал(а):в каком смысле капризная???? :(
Если вопхнуть вольт 20- перегорит :lol: .
На счет применения- можно и нужно, отличная лампа.
Alex
ФИО: Александр Владимирович
Re: на лампе 6п45с
Сообщение 2pac 26 сен 2012 15:15
Помню ставил ее ненадолго в выходной каскад, до этого стояла Г-807. Раскачивал лампой 6П3С, которая стояла в задающем генераторе. Генератор был двухконтурный по схеме Шембеля. В качестве блока питания был утроитель напряжения. Звук подавал на экранную сетку и он был очень тихим. Но зато сигнал гораздо мощнее чем на Г-807. Все чисто и четко работало, но я ее убрал из-за тихой модуляции, а затем сделал более маломощный, но более качественный передатчик с 6П3С на выходе.
2pac
ФИО: v.i.i.
Вернуться в Пиратское радио
