ТРАНСФОРМАТОР ПИТАНИЯ ЛАМПОВОГО УМЗЧ
Сообщение константин 03 мар 2009 00:50
народ подскажите пожалуста какой лучше использовать трансформатор питания для умзч на лампах 6с33с и 6э5п
всего в умзч получается 2-ве 6с33с и 2-ве 6э5п
Re: ТРАНСФОРМАТОР ПИТАНИЯ ЛАМПОВОГО УМЗЧ
Сообщение Admin 03 мар 2009 10:44
Из легко доступных - лучше всего подходит ТСА-270 (от полуламповых цветных телевизоров). Так же можно поискать среди ТАНов.
Сообщение константин 03 мар 2009 12:41
спасибо за совет я вам благодарен
Сообщение Grigori 03 мар 2009 21:31
Либо два ТС-180,каждый для своего канала.
А какие напряжения?
Сообщение константин 03 мар 2009 22:12
в обшем на два канала надо
6.3 волта на накал при токе примерно14 ампер с запасом
а анодное напряжение 300 вольт ток не знаю какой.
подсчитайте кто нибудь пожалуста лампы написаны выше
Сообщение Grigori 04 мар 2009 01:38
У тс-180 накальные обмотки 9-10 и 9"-10"расчитаны на 4,7А.
Но провод там по-моему более 2мм.,если есть тс-180,включи накал и посмотри как ведет себя транс.
Можно часть обмотки с удвоением напряжения для драйвера,а всю вторичку-6с33с запитать,будет около 260В,при токе 0.3А.А драйверу дать чуть побольше.
Сообщение константин 04 мар 2009 01:50
на данный момент у мну стоит ТСШ-170 на один канал второй еше не собрал да и транса второго нету.
а как вы думаете пойдет мне на два канала ТАН-134
ВОТ ДАНЫЕ ПО ТАНАМ
картинка вся не уместилась две накальнае обмотки дают тока по 10 ампер
Сообщение Grigori 04 мар 2009 02:23
Схему бы посмотреть,а вообще все должно получится.
Обмотки8 и11 соединить-220В,это для 6с33с,после емкостей будет где-то-250В.Питание-7-12.
Обмотки 10 и18 соединить-360В,это для драйвера,будет около 400В.питание 9-19.
Надо будет увеличить резистор в аноде,лампа начнет работать линейнее.
Для драйвера желательно отдельный накальничек.
Сообщение константин 10 мар 2009 12:34
ура ура ура я сделал это.
дроэсель поимог в усилителе совсем фона нету.
усил на 6С33С и в её драйвере 6Н1П
Сообщение Admin 10 мар 2009 16:38
Поздравляю!
Возникает только один вопрос - неужели 6Н1П тянет 6С33С.
Сообщение константин 10 мар 2009 18:30
Admin писал(а):Поздравляю!
ыыыыыыы ша в коледже разрешили в интернете полазить.
да 6Н1П тянет 6С33С еше как тянет :) два триода лампы 6Н1П, использовано в предворительном усилителе
Сообщение константин 10 мар 2009 18:37
прошу прошение за мультепост.........
предварительный усилитель такойже как сдесь на моем усиле на 6С33С
Сообщение Admin 10 мар 2009 19:46
Интрересный выход - SRPP каскад. А какое Вы подавали анодное напряжение на драйвер?
Сообщение константин 10 мар 2009 19:59
Значит так 280 вольт подаю на 6С33С этожа напряга проходит через резюк 3к и идет на драйвепр.
почему так описал потомушто еше все напряжения еше не замерел и не выставил завтро этим займусь....
Сообщение Admin 10 мар 2009 22:51
Значит чуть больше 250 вольт - вполне подходит для SRPP на 6Н1П; я считал, что для него нужно по крайней мере 400 вольт. Ведь для RSPP необходимо напряжение в 2 раза больше номинального напряжения каждого триода. Значит получится, что с таким анодным напряжением он будет давать малую мощность на раскачку выходной лампы.
Кстати а выходная мощность усилителя получилась большой?
Сообщение константин 10 мар 2009 23:09
Admin писал(а):Кстати а выходная мощность усилителя получилась большой?
мошность не знаю точно буду мерять потом.
а так вообше по ошушениям, плошадь комната 19 кв метров калонка стоит в начале комнаты, а вдругой конце комнаты кладу руку на железную притулку дверная коробка так сделана ошушаю вибрацию.
покашто один канал испытовал, второй еще не споял.
но по моему больше 10вт выдает....
Сообщение SerGold 18 мар 2009 13:48
Подскажите по трансформатору ТА 14-127/220-50, его можно использовать в качестве силового?
Схема на 6Н3П и 6П14П, анодное 275 в.
Или выходным его поставить?
SerGold
Сообщение Admin 18 мар 2009 14:01
Трансформатор ТА 14-127/220-50 выдает со всех обмотак 135 вольт. Т.е. если выпрямить это напряжение, то получим ~160-170 вольт.
Сообщение Grigori 19 мар 2009 00:19
Константину.
Как звуком,доволен?
Проблемы(спад ачх)с высокими есть?
Сообщение константин 20 мар 2009 16:49
чет я не пойму что значит спад ачх.
а звуком собственно доволен.
усилу тока не хвотает трех полосной акустики.
