2pac  26 сен 2012 16:10
			Помню, знакомый собрал шарманку по классической схеме на 6П3С и тоже не было силового трансформатора. Он сделал выпрямитель и включил его в сеть 220В. На выходе было, кажется, 320В постоянного напряжения. Можно делать удвоители и утроители напряжения и получать 450-600В постоянного тока, при включении в сеть. Низковольтный накальный трансформатор (для питания цепи накала) легче достать, можно брать транс с более высоким чем 6,3В напряжением (например 12В) и гасить его до нужного значения через резистор (только резистор должен быть мощный, желательно самодельный из провода высокого сопротивления, например нихром. Или взять спираль от электроплиты, опытным путем подобрать нужную длину, отрезать и намотать на изоляционный термостойкий каркас). При таком способе питания передатчик можно заземлять только через конденсатор емкостью 0,01-0,1мФ на напряжение не менее 1000В, т.к. напрямую заземлять, когда выпрямляешь сеть нельзя, иначе БА-БАХ! Но ребята, советую все же достать силовой транс, так как с сетью шутки плохи, может УБИТЬ НАСМЕРТЬ, если что-то будет не так. Применять такой способ питания нужно только в крайних случаях, когда силовые трансформаторы никак не удается достать. При выпрямлении сети 220В соблюдать меры предосторожности и технику безопасности!
