передатчик 0,8-3мгц
На данном форуме обсуждаются различные аспекты нелегального радиовещания.
передатчик 0,8-3мгц
Сообщение Anime 27 мар 2013 21:53
привет всем вот хочу собрать ам передатчик на 0,8-3 мгц в этом районе . подкиньте класическую схемку чтоб на выходе две гу50 стояли и модулятор по устойчевее
ФИО: Вася Ламочкин Витальевич
Re: передатчик 0,8-3мгц
Сообщение Admin 29 мар 2013 13:16
Нормальные схемы шарманок на 3-у: http://radiolamp.ru/shem/transmitter/4/
Со второй схемы можно выжать 50-100 ватт . Там же куча комментариев.
А по поводу средневолнового пер-ка, просто пересчитайте контуры предыдущего и поставьте, как второй диапазон.
Сообщение Anime 29 мар 2013 20:56
извиняюсь за назойливость но конкретней хотелось собрать 6ж1п+6п14п_(6П3С)+2хГУ50 кто может поделица схемкой ?
Сообщение Anime 30 мар 2013 20:09
вот искал и нашол ни то конечно что хотелось бы но уже ближе к истине. так вот вопрос заключаеца в том можно ли 6ж7 заменить на 6ж1п и что при этом изменица и что надо будет поменять , и на выходе за место 3 гу50 поставить 2
Сообщение Admin 30 мар 2013 22:40
Думаю, что в данном случае 6Ж7 вполне заменима на 6Ж1П.
Но поводу включения 2х ГУ50 - это можно сделать, правда изменится входной\выходной импеданс каскада, но поскольку по входу предусмотрена подстройка, то все норм., согласовать можно. А вот по выходу мне не нравится использование обычного контура с отводами. Лучше сразу делать нормально, и соответственно использовать П-контур. Правда в этом случае требуется или нормальная антенна, или использование антенного тюнера.
P.S.
Не заморачивайтесь со средневолновым диапазоном - там мало кого слышно. Хулиганов полно на 3-е (т.е. 2.9-3.3 МГц). Правда я слушал на диполь диапазона 80 метров и Японский трансивер. Сам я на хулиганских диапазонах не появляюсь, т.к. "законник", но в эфире постоянно.
Сообщение Anime 31 мар 2013 12:30
доброго время суток уважаемый admin могли бы вы помощь мне со схемкой а то такое чувство что кроме нас этот форум ни кто не посещают как на ваш взгляд должна выглядеть подобная схемка (на тройку) могли бы вы зарисовать её (переделать) под свой лад , за ранее благодарен !!!!
Сообщение Admin 31 мар 2013 23:51
Примерно так:
Сообщение Anime 02 апр 2013 23:34
огромное спасибо и ещё несколько вопросов для уточнения перед сборкой контур задающего если делать на тройку мотать 30х30 ? диаметр каркаса 20милиметров? дроселя 4х5секций по 100 витков ? анодный дросель лампы гу50 150 витков на 20 милиметровам каркасе? и п контур на 40 милиметровам каркасе 60 витков? всё ли верно? если что ни так прошу меня исправить , возможно здесь имеются ошибки
Сообщение Anime 05 апр 2013 12:52
Сообщение 2pac 05 апр 2013 20:14
Anime, зайди на этом сайте в раздел радиопередатчики/передатчики СВ/простейшие передающие приставки на 6П3С - там в комментариях задай свои вопросы, в том разделе часто общаются ребята шарманщики, может чем помогут.
2pac
ФИО: v.i.i.
Вернуться в Пиратское радио
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/etdsu/radiolamp.ru/forum/89f6f5b80856023135a09c0b82627543/sape.php' (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php54/root/usr/share/pear') in /home2/radioman/radiolamp.ru/forum/cache/tpl_radiolamp_overall_footer.html.php on line 30
