radiothuvak 04 май 2013 16:29
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал указанный усил в стерео варианте. Один канал точнее выходной его каскад стабильно генерит на 1 МГц. Мультиметр не может отобразить напряжение ни на аноде ни на второй сетке - типа вне диапазона. Кто собирал данный усь поделитесь опытом настройки. Кстати первичка выходника и катодный резюк (10ватт) заметно подогревается. Осцилл на анодах кажет невероятную амплитуду (около 300 в) на вторичке полуволны складываются но остаточек в несколько вольт остается(но это регулируется). Спасибо!
radiothuvak
radiothuvak 18 май 2013 15:58
Чето запарился я с кондерами С13-С16 - по идее куда нахрен такие маленькие емкости монтаж и то в десятки раз больше, с другой - единицы микрофарад дофига(кстати в этом случае выходные лампы работают как мигалки на полицейской машине). Так обозначают микрофарады - т. е. с запятой и без ед. изм., но с другой все остальные кондюки микрофарадники обозначены "мк". Мож кто подскажет.
radiothuvak
radiothuvak 01 сен 2013 19:51
Походу никто не собирал такой!
radiothuvak
Adolf V. 19 сен 2013 15:56
Ну почему же никто не собирал? Я собирал вскоре как получил вышеназванный журнал, сначала как есть-он вообще не работоспособен. Потом стал менять детали по своему соображению, после этого усилок стал нормально работать, но качество звука мне показалось просто ужасным. Я довольно долго пытался получить нормальное качество звука, но с этой схемой мне это не удалось. Продал его соседу - ему почему-то этот усилок понравился, а себе собрал на выходных 6П3С (или 6Л6) не помню точно, аналоги полные, лень корпус снимать смотреть.(его схема в журнале РадиоЛюбитель 1941 год точно, номер журнала не помню. но до войны) Там 3 схемы усилков, я сделал который на 18W. Доволен по сейчас. К сожалению, журнала под рукой нет.
- ФИО: Вежан Адольф Мартинович
radiothuvak 26 сен 2013 18:57
А у меня он заработал сразу, единственно чуть-чуть подрихтовал режимы. В этот усилитель нужен нормальный РГ тонкомпенсированный, ибо с отводами даже искать не рискнул. Звук без украс. Не могу сказать пока нравится или нет, но мне особо то и сравнить не с чем - слушал только однотакты на 6п14п, 6п18п - не впечатлило... То есть упомянутая схема военных лет звучит абсолютно иначе? Хочется попробовать что-нибудь резко контрастное по отношению к данному усю.
radiothuvak
Adolf V. 27 сен 2013 15:42
На моё мнение намного лучше. Кроме того, всегда были, есть и будут такие вещи, как подбор компонентов всей системы - источника звука и акустики.А мнение слушателя тоже всегда субъективно.
radiothuvak 27 сен 2013 17:12
Adolf V. писал(а):подбор компонентов всей системы - источника звука и акустики
Это точно!
radiothuvak
MCA64 03 окт 2013 12:13
Этот усилитель собирал в 92г, звук хороший.
Прислушивайся к советам, но делай так как считаешь нужным.
MCA64
- Позывной: 1w34
MCA64 03 окт 2013 12:18
Схема намотки выходного трансформатора.
MCA64
- Позывной: 1w34
MCA64 03 окт 2013 12:32
radiothuvak писал(а):А у меня он заработал сразу, единственно чуть-чуть подрихтовал режимы. В этот усилитель нужен нормальный РГ тонкомпенсированный, ибо с отводами даже искать не рискнул. Звук без украс. Не могу сказать пока нравится или нет, но мне особо то и сравнить не с чем - слушал только однотакты на 6п14п, 6п18п - не впечатлило... То есть упомянутая схема военных лет звучит абсолютно иначе? Хочется попробовать что-нибудь резко контрастное по отношению к данному усю.
Схему конечно лучше собрать как она есть. Анодное питание на каждый канал лучше отдельное, а также обмотки накала питание 6,3В для 6П41С. Для регулятора громкости использовал СП3-30г-В 1мОм, дополнительные отводы для тонкопесации делал сам. Ошибок в схеме нет, С13-С16 1,2пФ, 1,5пФ тип КТ1, КД, С23, С24 полистирол, полипропилен, С25, С26 К78-2 2 соединённых параллельно 0,1мкФ 1000В, С18 слюда и т.д. С5 лучше хорошего качества, С7 можно полипропилен и т.п. R42 лучше проволочный. Звучание с 6Ж32П лучше, чем с нувистором 6С62Н.
MCA64
- Позывной: 1w34
radiothuvak 03 окт 2013 19:04
MCA64 писал(а):radiothuvak писал(а):А у меня он заработал сразу, единственно чуть-чуть подрихтовал режимы. В этот усилитель нужен нормальный РГ тонкомпенсированный, ибо с отводами даже искать не рискнул. Звук без украс. Не могу сказать пока нравится или нет, но мне особо то и сравнить не с чем - слушал только однотакты на 6п14п, 6п18п - не впечатлило... То есть упомянутая схема военных лет звучит абсолютно иначе? Хочется попробовать что-нибудь резко контрастное по отношению к данному усю.
Доброго времени суток! Я и тот кто недавно аналогичную тему поднял на diyaudio - один и тот же человек. Т. е. я это он. Спасибо! А интересно резистор с отводами получился нормального качества(процентное соотношение сопротивлений)? Я пробовал делать тонкомпенсированный РГ на резисторе без отводов (правда 50к брал) - результатом не доволен - ФВЧ получается герц на 100-200
radiothuvak
MCA64 04 окт 2013 09:38
Переменные резисторы я брал 1мОм СП3-30г-В(его характеристика). Правда среди них есть разброс, я их отбирал, благо на радиорынке стоят недорого "копейки". Если его разобрать, там снизу есть 2 дополнительные отверстия под выводы тонкопенсации, заклёпки делал сам из тонкой алюминиевой проволоки, после чего делал с тонких медных полосок выводы (можно контакты от реле) и осторожно их клепал. Перед этим лучше между всеми выводами проверить разброс сопротивления и отобрать. В том виде как схема есть так и собрал, лучше конечно хорошие комплектующие, и настройка усилителя. У меня в 92г. он даже работал с конденсаторами КМ и К73-17, как рекомендовано было в схеме, с рег баланса и тембр-блоком, единственно надо правильно намотать вых транс как выше и выставить режимы по питанию. Катодный резистор R41 греется, у меня стоял С5-37, 8 Вт, 220 Ом.
Последний раз редактировалось MCA64 04 окт 2013 11:18, всего редактировалось 1 раз.
MCA64
- Позывной: 1w34
MCA64 04 окт 2013 11:00
Уже намотанные вых трансформаторы.
MCA64
- Позывной: 1w34
MCA64 04 окт 2013 11:01
Вот ещё.
MCA64
- Позывной: 1w34
radiothuvak 04 окт 2013 17:47
MCA64 писал(а):Уже намотанные вых трансформаторы.
О! У меня такие же ОСМ1-0,16
radiothuvak
radiothuvak 04 окт 2013 17:50
MCA64 писал(а):Катодный резистор R41 греется,
А у меня стоит ПЭВ-10 и то горяченный
radiothuvak
radiothuvak 04 окт 2013 17:52
MCA64 писал(а):там снизу есть 2 дополнительные отверстия под выводы тонкопенсации
Вот этого даже предположить не мог - спасибо!
radiothuvak
radiothuvak 04 окт 2013 18:41
MCA64 писал(а):radiothuvak писал(а):С13-С16 1,2пФ, 1,5пФ тип КТ1, КД
Чего-то я побаиваюсь - помню когда-то в схеме одной "тыкался" в головных телефонах через КД-шку и как стрельнуло по ушам. У меня есть КТ1 вроде бы, но согласно интернету (и книге) у них напряжение 80 и 160 В. Вообще не могу найти инфу по КТ-шкам, по напряжениям.
radiothuvak
MCA64 04 окт 2013 19:32
Конденсаторы КТ1 меньше по размерам диаметром 3,5 длина разная, от 1пФ...300пФ-это для- с ТКЕ П100, П33, М47, М75 - 250В, 160В. С ТКЕ Н70 они на 80В. КТ2 по размеру больше и идут от 2,2пФ и более, напряжение 500В, 300В, 160В.
Конденсаторы КД (красный) толщиной примерно 3...4мм, высоковольтный, можно их. Ставь КТ1 и не замарачивайся, будет нормально.
MCA64
- Позывной: 1w34
MCA64 05 окт 2013 14:06
Усилитель на 6П41С буду собирать заново, но с другими эл-комплектующими.
MCA64
- Позывной: 1w34
