Расчет лампового каскада
Re: Расчет лампового каскада
Сообщение Admin 17 апр 2009 15:51
Да ничего, все нормально. Копируйте, только ссылку не забудьте оставить.
И еще, все-таки поставьте гиперссылку на сайт, а не "При перепечатке материалов ссылка на первоисточник обязательна © 2006-2009 Павел Крыницкий"
Сообщение 12213123 18 апр 2009 15:25
Админ ), я признаюсь темный человек в смысле этих всяких штуковин ,
ты канкретно напиши мне в ответе большими буквами , то что там надо разместить , я так и сделаю.
А то я просто добросовесно перекапировал ваши страницы и думал этого достаточно.
Проблем нет , я размещу..
Видиш , ты не пират радиохулиган ), потому видно и сам не понял что разместил ценную, для нашего брата ,инфру ))))).
Просто эти все Q заморочки притягательны для тех , кто еще сам слаб в самостоятельном построении связного радиоприемника ,а так они позволяют с минимумом заморочек неплохо увеличить параметры своего радиоприемника.).
Ну от месных мощных станций они не спасут ), но работать все же реально будет полегче ).
За что и спасибо тебе ).
Я то был в курсе всех этих дел , но у меня все это в журналах , а они в гараже , а гараж далеко (, а так вот разрешилось малой кровью ).
Сообщение Admin 18 апр 2009 19:44
12213123 писал(а):Админ ), я признаюсь темный человек в смысле этих всяких штуковин ,
Посмотрел в системе UCOZ, на которой работает Ваш сайт. Там все предельно просто: При просмотре каждой страницы для администратора в правом нижнем углу страницы имеются две кнопки редактирования страницы: "Редактировать в визуальном редакторе" и "Редактировать HTML код". Выбираете последнее (редактирование HTML) и в окне HTML кода страницы добавляете к уже имеющемуся коду вот такой дополнение:
Код: выделить все
<center><a href='http://www.radiolamp.ru'>Первоисточник статьи - www.RadioLamp.ru</a></center>
Сообщение 12213123 19 апр 2009 09:16
Здравствуйте админ ).
Я зделал как вы сказали , но чего то изменений никаких сам не заметил (.
Может так и должно быть ? вам виднее.
Вот так как есть сейчас вас устроит ????
Сообщение Admin 19 апр 2009 10:03
Странно, действительно ничего не видно ... Укажите, пожалуйста, на какой странице Вы точно разместили код.
Сообщение 12213123 19 апр 2009 10:18
привет.
Все нормально , прям на главной странице в самом низу появилась ссылка что первоисточник статей находится на вашем сайте
Сообщение Admin 19 апр 2009 10:21
Действительно все нормально, а то что-то сразу не заметил.
Сообщение 12213123 19 апр 2009 10:22
там такая кнопка только на главной и следующей странице есть.
Я поместил на главной.
Сообщение Admin 19 апр 2009 10:29
12213123 писал(а):там такая кнопка только на главной и следующей странице есть.
Пусть будет так ...
Да все нормально.
Сообщение Admin 21 май 2009 00:24
Набросал в Excel программку для простейшего расчета лампового каскада на триоде, исходя из того, что уже известен катодный резистор (часто пишется в справочниках).
Программа во вложенном файле.
Туда введены данные для 6Н1П.
Как Вы считаете, нормально работет, или есть ошибки?
unch.xls
Программа для простейшего расчета лампового каскада на триоде
Сообщение Admin 26 май 2009 10:17
Как Вы считаете, формулы в предыдущей программе нормальные. Просто я хотел перевести ее из excel в нормальную EXEшную программу, но сначала интересно мнение пользователей, можно ли вообще этим пользоваться.
Сообщение Grigori 31 май 2009 23:51
Программа для расчета по постоянному току.Я считал,нормально.
Сообщение Admin 31 май 2009 23:56
Очень хорошо. Значит сейчас буду на основе этих формул буду компоновать нормальную программу.
Сообщение Admin 06 июн 2009 23:35
Написал программу: http://www.radiolamp.ru/rl-program/tta/
Сообщение константин 08 июн 2009 00:38
СПС АГРОМНОЕ установил....
Сообщение Grigori 08 июн 2009 09:38
С напряжением на аноде чего-то не то,может я чего не так делаю.
Пример:Еа-326в,Ra-11к,Rк-170,Rс-100к,Ri-2к,выдает-16в анода?
Может нолик подрисовать?Спасибо.
Сообщение Admin 08 июн 2009 12:49
Grigori писал(а):С напряжением на аноде чего-то не то
Да вроде все нормально. Во вложенном файле пример расчета, данные выглядят правдоподбными.
Сообщение Grigori 08 июн 2009 15:04
При 170 Ом не может быть 11.9в,по расчету у меня R3-11к.
И ток анода(у меня 7мА)
Сообщение Гэгэн 20 сен 2009 19:05
Admin писал(а):Народ, подскажите, какие-нибыдь простые формулы для расчета простейшего каскада на триоде. А то я видел только достаточно сложные расчетные формулы. А простейшая методика будет полезна всем, в особенности начинающим.
Простое - не значит лучшее. В-)
http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
Главы по электровакуумным приборам из учебника Бодиловского.
Электронные усилители. Учебник Рамма.
Проектирование и расчет ламповых усилителей ЗЧ. Автор А.А.Ризкин
Статья В.Юхневича "Расчёт каскада на триде".
И многое другое, нужное и полезное.
Вся МРБ, книги Цыкина, Малинина и др. с1947 до 1982гг. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#0401
Сообщение Admin 20 сен 2009 20:29
А Вы бы не могли проверить, как работает программа: http://www.radiolamp.ru/rl-program/lamp/raschet.php
