Радиоприемник автомобильный А-18
Внешний вид радиоприемника 'А-18'
Приемник представляет собой модернизацию приемника "А-12" ("А-12А") и предназначен для установки в автомобиле "Волга". Основное отличие от предыдущей модели - возможность приема станции в УКВ диапазоне. Он изготовляется в двух вариантах: с УКВ диапазоном 65,8 - 73 МГц ("А-18") и 88 - 104 МГц ("А-18Е").
Приемник собран на шести электронных лампах и шести транзисторах.
Приемник состоит из трех самостоятельных блоков - собственно приемника, блока УП-18 и громкоговорителя 3ГД-28, установленного на отражательной доске. В приемнике расположены механизм настройки с блоком УКВ и вся высокочастотная часть от усилителя ВЧ по детектор. Усилитель НЧ и преобразователь напряжения размещены в блоке УП-18. В механизме настройки приемника применен блок из шести катушек переменной индуктивности (КПИ). Четыре катушки с ферритовыми сердечниками используются для настройки на ДВ и СВ и две катушки с алюминиевыми сердечниками - на УКВ. Приемник имеет фиксированную (кнопками) и плавную (при помощи ручки) настройки. Кнопки фиксированной настройки позволяют производить скачкообразную перестройку приемника на пять станций: две на ДВ, одна на СВ и две на УКВ. При нажатии на эти кнопки одновременно с перестройкой происходит и переключение диапазонов приемника.
Монтаж и в приемнике и в блоке УП-18 выполнен печатным способом.
Размеры приемника - 219 х 232 х 98 мм, блока УП-18 - 180 х 93 х 111 мм. Общий вес комплекта - не более 5,5 кг.
1. УВЧ и преобразователь частоты в УКВ диапазоне на лампе 6Н3П.
2. УВЧ в диапазоне и средних волн на лампе 6К4П.
3. УПЧ I для УКВ диапазона и преобразователь частоты для остальных диапазонов на лампе 6И1П.
4. УПЧ II для УКВ диапазона и УПЧ I для остальных диапазонов на лампе 6К4П.
5. Ведущая лампа дробного детектора для УКВ диапазона и УПЧ II для остальных диапазонов на лампе 6К4П.
6. Дробный детектор для УКВ диапазона, детектор и АРУ для остальных диапазонов на лампе 6Х2П.
7. Трехкаскадный УНЧ на триодах П13 (или П14).
8. Оконечный двухтактный усилитель на триодах П413.
9. Блокинг-генератор преобразователя постоянного напряжения на триоде П4А (П4В).
Диапазон принимаемых частот:
    1. Длинные волны - 150 - 408 кГц (2000,0 - 723,0 м);
    2. Средние волны - 525 - 1605 кГц (571,0 -187,0 м);
    3. УКВ - 65,8 - 73,0 МГц.
Электрические показатели
Промежуточная частота тракта АМ - 465 кГц, тракта ЧМ - 8,4 МГц.
Чувствительность в диапазоне УКВ при работе от штыревой антенны (1,1 м в середине УКВ диапазона) 3-5 мкВ, в диапазоне длинных волн 50 - 70 мкВ, в диапазоне средних волн 20-40 мкВ.
Реальная чувствительность на ДВ - не хуже 150 мкВ, на СВ - 50 мкВ, на УКВ - 5 мкВ.
Избирательность по соседнему каналу на ДВ и СВ - не хуже 34 дБ.
Усредненная крутизна ската резонансной характеристики на УКВ - не менее 0,17 дБ/кГц.
Подавление амплитудной модуляции на УКВ - не хуже 20 дБ.
Автоматическая регулировка усиления (АРУ) обеспечивает изменение напряжения на выходе приемника не более чем на 6 дБ при изменении входного напряжения на 60 дБ, а схема ограничения в диапазоне УКВ - изменение выходного напряжения не более чем на 6 дБ при изменении входного сигнала на 80 дБ (от 100000 до 10 мкВ).
Номинальная выходная мощность - 3 Вт.
Мощность, потребляемая приемником от источника питания, - не более 30 Вт.
Электрическая схема
Блок УКВ выполнен по обычной схеме на двойном триоде с некоторыми незначительными отклонениями от схемы унифицированного блока УКВ радиовещательных приемников. Настройка блока УКВ по диапазону осуществляется изменением индуктивности контурных катушек.
Входные цепи тракта AM имеют непосредственную связь с антенной. В диапазоне СВ применена одноконтурная схема, а в диапазоне ДВ - двухконтурная с параллельно-последовательным включением контурных катушек в цепь сетки лампы УВЧ, чем достигается, кроме упрощения коммутации, хорошая полоса пропускания по всему диапазону ДВ.
В анодной цепи лампы УВЧ включен фильтр, ослабляющий сигналы с частотой, равной промежуточной частоте тракта AM. Он представляет собой последовательный LC-контур. Нагрузкой по постоянной составляющей анодного тока является резистор, а по переменной - параллельный контур. Контур УВЧ через емкость включен в управляющую сетку триод-гептода, являющегося преобразователем тракта AM и первым каскадом УПЧ тракта ЧМ. Выход блока УКВ постоянно включен в сетку гептодной части триод-гептода. При включении тракта AM с УКВ блока снимается питание анодных цепей триодов, отключается первый фильтр ПЧ тракта ЧМ, выполненный как комбинированная нагрузка гептодной части триод-гептода, и включается цепь АРУ.
Гетеродин тракта AM выполнен на триоде по обычной схеме с настроенным контуром в цепи сетки и индуктивной обратной связью в цепи анода. В анод гептодной части лампы преобразователя тракта AM и усилителя ПЧ тракта ЧМ включены последовательные фильтры ПЧ трактов ЧМ и AM.
Детектор ЧМ работает по схеме детектора отношений. Для подавления паразитной амплитудной модуляции в цепи контура последнего УПЧ тракта ЧМ применена специальная цепочка из резисторов, емкости и полупроводниковых диодов. Детектор сигнала выполнен по схеме последовательного диодного детектирования, а детектор АРУ - по схеме параллельного диодного детектирования. При переходе с тракта AM на тракт ЧМ и обратно цепи детекторов коммутируются.
УНЧ представляет собой полупроводниковый усилитель с двухтактным выходом, входныи выходным трансформаторами оконечного каскада. Три первых каскада - усилитель с емкостной связью и включением транзисторов по схеме с общим эмиттером. Регулятор тембра установлен между первым и вторым каскадами УНЧ. Для уменьшения нелинейных искажений УНЧ охвачен отрицательной обратной связью, которая подается со вторичной обмотки выходного трансформатора на предварительный усилитель.
Блок питания выполнен на транзисторном преобразователе и мостиковом выпрямителе на полупроводниковых диодах. С выпрямителя снимается напряжение начального смещения ламп приемника, подающееся в цепь детектора АРУ тракта AM.
Входные цепи приемника заводом-изготовителем настраиваются под эквивалент антенны автомобиля "Волга". На длинных волнах входная цепь представляет собой одиночный контур с непосредственной связью с антенной. На средних волнах применена емкостная связь входного контура с антенной и усилителем ВЧ (П-образный контур).
Усилитель ВЧ выполнен на лампе 6К4П (Л1-2), экранирующая сетка которой для уменьшения собственных шумов соединена с анодом. Это позволило примерно в 1,5 раза повысить реальную чувствительность приемника.
Преобразователь частоты и гетеродин собраны на лампе 6И1П (Л1-3), а усилитель ПЧ - па двух лампах 6К4П (Л-4, Л1-5). Блок УКВ выполнен на двойном триоде 6НЗП (Л1-1а, б).
Входная цепь на УКВ - широкополосный контур с катушкой, выполненной печатным способом (L1-1, L1-2).
Усилитель ВЧ УКВ блока собран на одном триоде A1-1a по схеме с заземленной сеткой, другой триод (Л1-1б) лампы используется в каскаде гетеродинного преобразователя. На управляющую сетку этого триода подается напряжение сигнала от усилителя ВЧ и от гетеродина. Для обеспечения взаимонезависимости настроек усилителя ВЧ и гетеродина, их контуры включены в противоположные диагонали мостовой схемы.
Для детектирования AM и ЧМ применена одна лампа 6Х2П (A1-6). С целью обеспечения неизменного уровня выходного напряжения на УКВ при движении автомобиля в анодную цепь лампы JI1-5 включена ограничивающая цепочка из диодов Д1-1, Д1-2 и резисторов R1-21, Д1-35. Эти резисторы устанавливают на чало эффективного ограничения амплитуды входного сигнала.
Предварительные каскады усилителя НЧ собраны на транзисторах П41 (2 шт.) и П40, а двухтактный выходной каскад усилителя и блокинг-генератор преобразователя напряжения - на транзисторах П216Б (П4В).
Для питания от 12,8-вольтовой сети автомашины нити накала ламп приемника соединены последовательно-параллельно. Для снижения импульсных помех, проникающих по цепи питания, накал двойного диода осуществляется через дроссели. Анодное напряжение получается выпрямлением (мостиковая схема на четырех диодах типа Д7Д) высокочастотного напряжения блокинг-генератора с самовозбуждением.
Детали
Трансформатор согласующий ТР2-1. Сердечник - сталь Э320, набор Ш9х18. Обмотка I: номера выводов 1, 4 - 750 витков ПЭВ-1 0,15, сопротивление обмотки постоянному току - 62+-2 Ома. Обмотка II: номера выводов 3, 5 - 150 витков ПЭВ-1 0,41, сопротивление обмотки постоянному току - 1,6+-0,05 Ома. Обмотка III: номера выводов 2, 6 - 150 витков ПЭВ-1 0,41, сопротивление обмотки постоянному току - 1,6+-0,05 Ома.
Трансформатор выходной ТР2-2. Сердечник - сталь Э320, набор Ш9х18. Обмотка I: номера выводов 4, 5, 6 - 2х120 витков ПЭВ-1 0,31, сопротивление обмотки постоянному току - 2х1,9+-0,1 Ома. Обмотка II: номера выводов 1, 3 - 67 витков ПЭВ-1 0,8, сопротивление обмотки постоянному току - 0,2+-0,02 Ома.
Трансформатор силовой ТР2-3. Сердечник - сталь Э320, набор Ш9х18. Обмотка I: номера выводов 1, 2 - 70 витков ПЭВ-1 0,64, сопротивление обмотки постоянному току - 0,34+-0,01 Ома. Обмотка II: номера выводов 4, 6 - 840 витков ПЭВ-1 0,2, сопротивление обмотки постоянному току - 3,4+-0,1 Ома. Обмотка III: номера выводов 2, 3 - 20 витков ПЭВ-1 0,2, сопротивление обмотки постоянному току - 0,96+-0,03 Ома.
Дроссели. Др1 имеет 80 витков провода ПЭЛ-1 0,1; Др2, Др3 и Др4 имеют по 50 витков провода ПЭЛ-1 0,20; Др5 и Др6 имеют по 80 витков провода ПЭЛ-1 0,93; Др2-1 имеет 190 витков провода ПЭВ-1 0,59.
Громкоговоритель типа ЗГД-28 имеет звуковую катушку из 62 витков провода ПЭЛ 0,18 (сопротивление постоянному току 34 Ом).
Принципиальная схема приемника "А-18"
Первая часть
Вторая часть
views: 2 | users: 1
