30П1С - Выходной лучевой тетрод
Выходной лучевой тетрод 30П1С с подогревным оксидным катодом предназначен для усиления мощности в устройствах широкого применения. Зарубежные аналоги: 12L6 (G, GT), 12EN6, 12W6GT, 17L6GT, 17W6GT, 25L6G (GT), 25W6GT, 6046, 50L6G (GT), KT71.
Схема соединения электродов лампы со штырьками
  1. Свободный или отсутствует.
  2. Накал.
  3. Анод.
  4. Сетка вторая.
  5. Сетка первая.
  6. Свободный или отсутствует.
  7. Накал.
  8. Катод и лучеобразующая пластина.
110
110
- 7,5
70
22
2,5
Максимальное рабочее напряжение между катодом и подогревателем, В
175 эфф
