6Ф6С - Выходной пентод низкой частоты
Выходной пентод 6Ф6С предназначен для усиления мощности НЧ. Применяется в выходных однотактных и двухтактных схемах приемников и УНЧ. Зарубежные аналоги: 6F6 (G, GT), KT63, N63, 1611, 1621.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 7,5. Выходная 11. Проходная не более 0,6.
700
- 16,5
34
7
2,5
78
Сопротивление нагрузки, кОм
7
Выходная мощность, Вт
3,2
