6Г2 - Двойной диод-триод
Двойной диод-триод 6Г2 предназначен для детектирования и усиления напряжения НЧ. Применяется в приемно-усилительной и измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6SQ7 (GT), 6SZ7.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 3,2. Выходная 3. Проходная не более 1,6.
- 2
Ток в цепи анода триода, мА
1,15
1,1
0,65
91
Ток в цепи диода, мА
0,8
  1. 6Г2 можно заменить двойным диод-триодом 6Г7, для чего необходимо перепаять выводы ламповой панельки по цоколевке 6Г7.
  2. Результаты замены мало эффективны, так как лампа 6Г7 имеет меньший коэффициент усиления.
views: 152 | users: 37
