6К13П - Пентод ВЧ с удлиненной характеристикой
Пентод 6К13П предназначен для усиления напряжения высокой частоты в схемах с автоматической регулировкой усиления. Зарубежные аналоги: EF183, EF85, EF865, W719, 6BY7, 6F19, 6F26.
Оформление - стеклянное миниатюрное. Масса 18 г.
6К13П
EF183
12
12
То же в начале характеристики (Uс1 = - 9,5 В), мА
не более 2,7
4,5
4,5
не более 0,5
не более 15
12,5
12,5
То же при Uн = 5,7 В, мА/В
более 8
500
500
Входное сопротивление (при F = 40 МГц), кОм
7,5
Междуэлектродные емкости, пФ: входная
10,2
9
Междуэлектродные емкости, пФ: выходная
3,3
Междуэлектродные емкости, пФ: проходная
не более 0,006
не более 0,0055
Долговечность (при годности 90%), час
более 3000
Критерии долговечности: обратный ток первой сетки, мкА
не более 2
Критерии долговечности: крутизна характеристики, мА/В
более 7,5
При Uн = 6,3 В, Uа = 200 В, Uс2 = 90 В, (Uс1 = - 2 В для EF183), Rк = 120 Ом.
views: 481 | users: 317
