6К4 - Пентод ВЧ с удлиненной характеристикой
Пентод 6К4 предназначен для регулируемого усиления напряжения ВЧ. Применяется в каскадах ВЧ и ПЧ. Имеет наименьший уровень собственных шумов и рекомендуется для высокочувствительных каскадов ВЧ. Зарубежные аналоги: 6SG7, 6006.
  • Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. Два вывода от катода предназначены для лучшей развязки анодных и сеточных цепей.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 8,5. Выходная 7,0. Проходная не более 0,005.
125
- 1
11,8
4,4
4,7
не менее 3
Крутизна характеристики при напряжении смещения не первой сетке - 14 В, мкА/В
от 10 до 100
900
  1. Пентод 6К4 можно иногда заменить пентодом 6К3, однако результаты замены не эффективны, так как усиление падает в 1,5 раза.
  2. Эффективные результаты дает замена пентодом 6К4П.
  3. Если лампа 6К4 работает в усилителе ВЧ, то при работе по схеме апериодического усиления ее можно заменить лампой 6Ж4.
  4. При любой замене следует помнить, что лампы имеют разные междуэлектродные емкости и поэтому каскад необходимо перестраивать.
views: 2093 | users: 611
