6Н5П - Двойной триод с отдельными катодами
Двойной триод 6Н5П предназначен для усиления напряжения высокой частоты в схемах автоматического регулирования усиления. Приближенные зарубежные аналоги: 6AU7, 7AU7, 9AU7, 12AU7(A, W), 12BH7(A), ECC804.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная каждого триода 3,0. Выходная первого триода 1,5. Выходная второго триода 1,7. Проходная каждого триода 2,25. Между анодами не более 0,2.
600
600
50
не менее 8
4,2
1,8
27
views: 111 | users: 25
