6П14П - Выходной пентод
Выходной пентод 6П14П предназначен для усиления мощности в выходных однотактных и двухтактных схемах УНЧ. Зарубежные аналоги: EL84, E84L, N709, 6BQ5, 6L40"Tesla", 6P15, 7189(A), 7320.
  • 1, 6 и 8 - свободные.
  • 2 - 1-я сетка.
  • 3 - катод и 3-я сетка.
  • 4 и 5 - подогреватель (накал).
  • 7 - анод.
  • 9 - 2-я сетка.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 11. Выходная 7. Проходная не более 0,2.
Номинальные электрические параметры
120
- 6,5
0,76
48
не более 7
11,3
около 30
Коэффициент усиления в триодном включении
Выходная мощность, Вт
5,1
Предельно допустимые электрические параметры
6,9
5,7
Наибольшее напряжение на аноде, В
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
12
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт
2
Наибольший ток в цепи катода, мА
66
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм
1
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6П14П
Электрические величины
Режимы
I
II
III
IV
- 6
- 6
120
120
Эффективное напряжение на первой сетке, В
3,4
4,2
3,4
4,2
50
52
46
47
Ток в цепи второй сетке, мА
7,1
7,6
6,5
6,8
Сопротивление в цепи анода, кОм
5,2
4,0
5,2
4,0
4,5
5,7
4,2
5,4
6,5
10,7
Зависимость токов анода и 2-й сетки от напряжения на аноде
При напряжении на второй сетки 250 В.
  • ток в цепи анода ______
  • ток в цепи второй сетки --------
  • наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде -.-.-.-.-
Зависимость выходной мощности, коэфициента нелинейных искажений, токов анода и 2-й сетки от эффективного напряжения на 1-й сетке
При напряжении на аноде и второй сетке 250 В, напряжении смещения 6 В и сопротивлении нагрузки 5200 Ом.
  • ток в цепи анода -x-x-x-x
  • ток в цепи второй сетки -.-.-.-.-.
  • выходная мощность _________
  • коэффициент нелинейных искажений ----------
views: 36 | users: 4
