6П15П - Широкополосный выходной пентод
Пентод 6П15П предназначен для широкополосного усиления мощности. Применяется в телевизионной аппаратуре для усиления сигналов изображения. Приближенные зарубежные аналоги: EL83, EL863, PL83, N153, N309, 15A6, EL803(S), EL180, 6CL6, 6CK6, 6L43, 2014, 6197, 6677, 7733, 8448.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 13,5. Выходная 7. Проходная не более 0,07.
75
760
4,5
14,7
Коэффиент усиления в триодном включении
Выходная мощность, Вт
2,4
Пентод 6П15П является аналогом пентода 6П9, вследствие чего они взаимозаменяемы. При этом меняется ламповая панелька.
views: 215 | users: 42
