6П6С - Выходной лучевой тетрод
Лучевой тетрод 6П6С предназначен для усиления мощности НЧ в выходных однотактных и двухтактных УНЧ; в задающих генераторах и умножителях частоты, в ВЧ генераторах для магнитофонов. Зарубежные аналоги: 6V6 (G, GT), 6AY5, 5871, 7184, 7408.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 9,5. Выходная 6,5. Проходная не более 0,9.
- 12,5
450
45
12
7,5
4,1
1,1
52
Отдаваемая мощность при переменном напряжении на 1-й сетке 8,8 В и Rн=5 кОм, Вт
не менее 3,6
Отдаваемая мощность при напряжении накала 5,7 В, Вт
не менее 2,9
