6С15П - Триод с высокой крутизной
Триод 6С15П предназначен для усиления напряжения высокой частоты.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 11 +/-1,8. Выходная 1,8 +/-0,2. Проходная не более 5,4. Между катодом и подогревателем не более 9,5.
440
12
45
11
не менее 25
50
15
Ток утечки между катодом и подогревателем при постоянном напряжении на подогревателе 150 В, мкА
не более 30
views: 13618 | users: 13550
