Вебсайт doskasovetov.com - лучшие полезыне советы для неё.
6С2П - Высокочастотный триод
Триод 6С2П предназначен для генерирования и усиления колебаний частот в УКВ диапазоне в схемах с заземленной сеткой; для предварительного усиления напряжения НЧ. Зарубежные аналоги: EC98, 6C31"Tesla", 6J4 (WA). Приближенные аналоги: 6M-H1, M8232, 8532, M8248.
  • Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Три вывода от сетки предназначены для лучшей развязки входных и выходных цепей.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 5,5 +/-1,5. Выходная 4,15 +/-0,85. Между катодом и подогревателем 4,8.
400
14,5
5,5
12
48
12
views: 69 | users: 38
