6Ж38П - Пентод высокочастотный
Пентод 6Ж38П предназначен для усиления напряжения ВЧ в широкополосных усилителях на частотах до 300 МГц. Приближенные зарубежные аналоги: 6CF6, 6DK6, 6DE6, 6CB6(A), 6BH6, E90F, EF190, 6265, 6661, 6676, 7056, 7693, 7732, 8136.
Оформление - стеклянное миниатюрное. Масса 15 г.
6Ж38П
6Ж38П-ЕВ
190
190
Ток анода, мА
12
12
То же в начале характеристики (при Uс1= -8 В), мА
не более 100
не более 90
Ток второй сетки, мА
3,2
1,8
Обратный ток второй сетки, мкА
не более 0,2
не более 0,3
не более 20
не более 10
10,6
10,6
То же при Uн=5,7 В, мА/В
более 6,5
более 6,5
Напряжение виброшумов (при Rа=2 кОм, мВ
не более 150
не более 100
Междуэлектродные емкости, пФ:
- входная
5,8
5,2
- выходная
3,1
3,3
- проходная
не более 0,02
не более 0,02
Критерий долговечности:
- обратный ток первой сетки, мкА
не более 0,5
не более 0,1
- крутизна характеристики
более 6,5
более 6,2
При Uн= 6,3 В, Uа= 150 В, Uс2= 100 В, Rк= 82 Ом.
views: 93 | users: 81
