6Ж3П - Тетрод ВЧ с пентодной характеристикой
Тетрод 6Ж3П предназначен для широкополосного усиления напряжения ВЧ. Применяется в усилителях ПЧ трактов звукового сопровождения и сигналов изображения телевизионных приемников, которые не имеют АРУ. Зарубежные аналоги: 6AG5 (WA), 6BC5, 6CE5, EF96, 6186.
Наличие коротких выводов электродов, а также двух выводов катода дает возможность использовать лампу для усиления частот до 400 МГц.
  • Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Два вывода катода служат для лучшей развязки цепи анода и цепи управляющей сетки.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 6,5. Выходная 1,5. Проходная не более 0,025.
7,0
1,8
Ток в цепи анода при напряжении на первой сетке -9 В, мкА
не более 30
2,0
0,7
5,0
1,0
не менее 3,25
Внутреннее сопротивление, МОм
не менее 0,5
  1. Резко выраженная отсечка анодного тока дает возможность использовать лампу в каскаде ограничителя амплитуды в приемниках с частотной модуляцией, в усилителях синхронизирующих импульсов для ограничения, а также в каскадах ограничения амплитуды импульсов.
  2. Тетрод 6Ж3П хорошо работает в усилителях напряжения низкой частоты в сочетании с мощными выходными лампами 6П1П, 6П14П, 6П3С и др.
views: 5176 | users: 4609
