6Ж7 - Пентод ВЧ с короткой характеристикой
Пентод 6Ж7 предназначен для усиления напряжения ВЧ в супергетеродинных приемниках в каскадах УПЧ с нерегулируемым усилением; как отдельный гетеродин в триодном включении; в предварительных УНЧ и в измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6J7 (GT), EF36, EF37A, Z63, 1620, 7000, 6W7G.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 6,0. Выходная 8,0. Проходная не более 0,005.
0
- 3
2,1
0,8
0,6
0,4
1,65
0,35
1,225
0,225
не менее 0,8
Внутреннее сопротивление, МОм
1,2
  1. Лампу 6Ж7 во всех случаях можно заменить лампой 6Ж8 или 6Ж3П. Результаты замены эффективны. При замене 6Ж7 в высокочувстительных микрофонных каскадах лампой 6Ж8 нужно помнить, что вследствие плохой изоляции катод - подогреватель лампа 6Ж8 имеет больший уровень фона.
views: 13118 | users: 12975
