6Ж9П - Пентод ВЧ с короткой характеристикой
Пентод 6Ж9П предназначен для широкополосного усиления напряжения высокой частоты во входных каскадах радиоэлектронных устройств. Зарубежные аналоги: E180F, E186F, EF861, 6688.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 8,5. Выходная 3,5. Проходная не более 0,03. Катод-подогреватель не более 7.
0
80
15,5
4,5
не более 4,5
17,5
3,5
не менее 12
Внутреннее сопротивление, МОм
0,15
350
Входное сопротивление на частоте 60 МГц, Ом
5000
