СГ16П - Стабилитрон для стабилизации напряжения
Стабилитрон СГ16П предназначен для стабилизации напряжения постоянного тока. Зарубежные аналоги: OC2, 14TA31"Tesla".
  • Наполнение - аргоно-гелиевая смесь.
  • Оформление - стеклянное миниатюрное.
  • Вес наибольший - 15 г.
Выводы электродов (РШ4)
  • 1, 5 - анод;
  • 2, 4, 7 - катод;
  • 3, 6 - не подключены.
Устойчивость к воздействию окружающей среды
  • Интервал рабочих температур от -60 до +100 градусов Цельсия.
  • Относительная влажность при 40 градусов Цельсия до 98 %.
  • Давление от 5 мм.рт.ст. до 3 ат.
Наименование
Мин.
Макс.
Напряжение зажигания в темноте, В
Напряжение стабилизации, В
80
86
Ток через стабилитрон (рабочий диапазон), мА
Изменение напряжения стабилизации в рабочем диапазоне токов, В
Дрейф напряжения стабилизации за 20 час, В
0,2
Повторяемость напряжения стабилизации, В
0,4
Температурный коэффициент напряжения, мВ/град.С:
- в интервале температур от +20 до 90 град.С
- в интервале температур от +20 до -60 град.С
Напряжение низкочастотных шумов, мВ
Долговечность, час
500
Критерии долговечности:
- напряжение зажигания в темноте, В
- напряжение стабилизации, В
80
91
- изменение напряжения стабилизации в рабочем диапазоне токов, В
5,2
- изменение напряжения стабилизации от первоначального значения, В
1,5
Ток через стабилитрон наибольший, мА
Ток через стабилитрон наименьший, мА
Температура баллона наибольшая, град.С
120
Время готовности наименьшее, сек
15
views: 7985 | users: 7929
