СГ1П - Газоразрядный стабилизатор напряжения
Стабилитрон СГ1П предназначен для стабилизации постоянного напряжения. Применяется в измерительной аппаратуре, целесообразно применять в супергетеродинных приемниках для стабилизации напряжения экранных сеток и анодных цепей гетеродинов. Зарубежные аналоги: OA2, 11TA31"Tesla".
  • 1, 5 - анод;
  • 2, 4, 7 - катоды;
  • 3, 6 - не подключены.
  • Катод холодный.
  • Баллон наполнен аргоно-гелиевой смесью.
Напряжение стабилизации, В
Напряжение зажигания, В
не более 175
5...30
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при токе, проходящем через стабилитрон, 30 мА, В
149
6
Напряжение стабилизации при токе, проходящем через стабилитрон, 5 мА, В
149
6
Эффективное напряжение шумов, мВ
не более 5
views: 72 | users: 13
