СГ2П - Газоразрядный стабилизатор напряжения
Стабилитрон СГ2П предназначен для стабилизации постоянного напряжения. Применяется в измерительной аппаратуре и в супергетеродинных приемниках для стабилизации напряжения экранных сеток и анодных цепей гетеродинов. Зарубежный аналог OB2.
  • Катод холодный.
  • Баллон наполнен гелием.
Напряжение стабилизации, В
108
Напряжение зажигания, В
не более 150
Изменение напряжения горения при изменении тока через стабилитрон 5...30 мА, В
не более 2,5
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, В
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, В
