5Ц4С - Двуханодный кенотрон
Кенотрон 5Ц4С предназначен для выпрямления переменного напряжения промышленной частоты. Применяется в выпрямительных устройствах. Может использоваться для выпрямления напряжения 400 Гц. Зарубежные аналоги: 5Z4G, GZ30, 5CG4, 5W4G, 6087.
  • Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.
2x500
4700
Емкость фильтра, мкФ
Ток накала, А
2
Выпрямленный ток, мА
122
Выпрямленный ток при напряжении накала 4,5 В, мА
  • Предельно допустимые электрические величины:
5,5
4,5
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, В
1350
Наибольший среднее значение выпрямленного тока, мА
125
Наибольшая амплитуда тока анода, мА
375
  • Схемы использования кенотрона 5Ц4С аналогичны схемам использования кенотрона 5Ц3С.
views: 2861 | users: 2773
