6А2П - Гептод-преобразователь
Гептод 6А2П предназначен для преобразования частоты в супергетеродинных приемниках. Может работать в УКВ диапазоне; в измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6BE6(W), 6Н31"Tesla", EK90, HM04, X77, X727, 5750.
  • Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная по сигнальной сетке 7. Выходная по гетеродинной сетке 2,8. Выходная 8,6. Проходная по сигнальной сетке 0,3.
Напряжение на второй и четвертой сетках, В
Напряжение смещения на третьей сетке, В
- 1,5
Ток в цепи второй и четвертой сетках, мА
7
Ток в цепи первой сетки, мА
0,5
Сопротивление в цепи первой сетки не менее, кОм
Крутизна преобразования, мА/В
0,47
Крутизна гетеродина при напряжении на аноде гетеродина (2 и 4 сетки) 100 В, мА/В
4,5
Внутреннее сопротивление, МОм
0,8
  1. Гептод 6А2П взаимозаменяемый аналогичным гептодом 6А7 или 6А10.
  2. Для замены необходимо заменить ламповую панельку, а после замены подстроить контуры гетеродина.
views: 717 | users: 616
