6А3П - Гептод лучевой с двойным управлением
Гептод лучевой 6А3П предназначен для применения в АМ ограничителях, детекторах частотно и фазомодулированных сигналов и в схемах совпадения. Зарубежный аналог 6BN6.
Оформление - стеклянное миниатюрное. Масса 17 г.
  • Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная по первой сетке 5,2. Входная по третьей сетке 2. Выходная по первой сетке 4,0. Выходная по третьей сетке 2,2. Анод-первая сетка не более 0,007. Анод-третья сетка 2. Первая сетка-третья сетка не более 0,007.
75
75
- 4
4,5
7
0,5
Сопротивление в цепи первой и третьей сеток, МОм
1,0
Крутизна характеристики по первой сетке, мА/В
1,2
Крутизна характеристики по третьей сетке, мА/В
0,95
  1. Выходное напряжение детекторного каскада, собранного на лампе 6А3П, можно повысить, увеличивая напряжение на второй сетке.
  2. Увеличение напряжения на аноде, а также изменение напряжения смещения на первой и третьей сетках существенного влияния не оказывают. Желательно выбирать напряжение смещения так, чтобы анодный ток покоя был равен 0,2...0,5 мА.
views: 597 | users: 509
