6А7 - Гептод-преобразователь
Гептод 6А7 предназначен для преобразования частоты. Применяется в супергетеродинных приемниках и измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6SA7, 6SB7, 5961.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная по сигнальной сетке 9,5. Входная по гетеродинной сетке 7. Выходная 12,0. Проходная не более 0,13.
Напряжение на второй и четвертой сетках, В
0
Ток в цепи анода, мА *
3,5
Ток в цепи второй и четвертой сеткок, мА *
9
Ток в цепи первой сетки, мА *
0,51
Крутизна преобразования, мА/В *
0,45
Крутизна преобразования при напряжении на третьей сетке минус 35 В, мА/В *
от 0,5 до 2,5
Крутизна характеристики гетеродина, мА/В **
4,7
Ток эмиссии, мА
не менее 70
* В динамическом режиме. Гетеродинная часть работает в трехточечной схеме с сопротивлением в цепи первой сетки 20 кОм. Эффективное переменное напряжение на первой сетке 0,7 В.
** При напряжении на аноде гетеродина 100 В и напряжении на первой сетке 0 В.
  1. Очень хороших результатов можно добиться при использовании 6А7 только в качестве смесителя с отдельным гетеродином. Лампа 6А7 позволяет применять АРУ на всех частотах без какого-либо серьезного влияния на частоту гетеродина. Изменение питающих напряжений лампы не оказывает влияния на стабильность частоты гетеродина.
  2. Гептод 6А7 взаимозаменяем с аналогичными гептодами 6А2П и 6А10С.
views: 591 | users: 503
