6Б8С - Двойной диод-пентод
Диод-пентод 6Б8С предназначен для усиления напряжения ВЧ, детектирования и АРУ. Применяется в супергетеродинных приемниках как УПЧ второго детектора и детектора АРУ. Может быть использован в рефлексных схемах. Зарубежные аналоги: 6В8(GT), EBF32.
  • Выпускается в стеклянном оформлении формы.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 5,7. Выходная 7,5. Проходная не более 0,005.
125
- 3
Ток в цепи анода пентода, мА
2,7
2,45
0,75
Крутизна характеристики пентода, мА/В
1,65
0,4
Крутизна характеристики пентода при напряжении накала 5,7 В, мА/В
0,9
Крутизна характеристики пентода при напряжении на первой сетке минус 21 В, мкА/В
70
  1. Диод-пентод 6Б8С замены себе не имеет. Однако если лампа 6Б8С включена в схему, в которой работает только один диод (например, АРУ работает без задержки), то ее можно заменить диод-пентодом 6Б2П.
  2. Замена лампой 6Б2П при использовании пентодной части в усилителе ПЧ дает эффективные результаты, поскольку параметры пентодной части 6Б2П лучше парамеров пентодной части 6Б8С. При замене необходима замена панельки.
views: 5 | users: 2
