6Ф1П - Триод-пентод
Триод-пентод 6Ф1П предназначен для работы в качестве гетеродина и преобразователя частоты супергетеродинных приемников; в схемах УПЧ и в предварительных каскадах НЧ. Зарубежные аналоги: ECF80, 6BL8, ECF82, 6AX8, 6U8, 6LN8, 6C16, 6HL8.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная триода 2,5. Входная пентода 5,5. Выходная триода около 0,3. Выходная пентода 3,4. Проходная триода 1,4. Проходная пентода не более 0,025.
Напряжение на аноде триода, В
Напряжение смещения на сетке триода, В
- 2
Напряжение на аноде пентода, В
170
Напряжение на второй сетке пентода, В
170
Напряжение смещения на первой сетке пентода, В
- 2
430
Ток в цепи анода триода, мА
13
Ток в цепи анода пентода, мА
10,5
Ток в цепи второй сетки пентода, мА
не более 4
Крутизна характеристики пентода, мА/В
6,2
Коэффициент усиления триода
около 20
Внутреннее сопротивление пентода, МОм
0,4
Входное сопротивление пентода на частоте 50 МГц, кОм
около 10
Входное сопротивление пентода на частоте 100 МГц, кОм
около 2
Эквивалентное сопротивление шумов пентода, кОм
около 1,5
Триод-пентод 6Ф1П, применяемый в преобразовательном каскаде вещательного приемника, можно заменить лампой 6И1П. Результаты замены малоэфективны.
views: 590 | users: 503
