6Х6С - Двойной диод с отдельными катодами
Двойной диод 6Х6С предназначен для детектирования и выпрямления переменного напряжения. Применяется в вещательных и телевизионных приемниках в качестве детектора. Зарубежные аналоги: 6H6 (GT), D63, EB34.
  • Цоколь октальный с ключем. Штырьков 7.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Между анодами не более 0,1. Анод-катод первого диода 3,25. Анод-катод второго диода 4,0.
Начальный ток каждого диода, мкА
от 3 до 24
Эффективное переменное напряжение на аноде каждого диода, В
165
Выпрямленный ток каждого диода, мА
не менее 8
Выпрямленный ток каждого диода при напряжении накала 5,7 В, мА
не менее 5,5
  1. Выпрямленный ток при параллельном соединении анодов и при однополупериодном выпрямлении - до 8 мА.
  2. Во всех схемах применения лампу 6Х6С можно заменить аналогичным двойным диодом 6Х2П, заменив при этом ламповую панельку.
  3. В схемах, где 6Х6С применяется в качестве диодного детектора (второй детектор и детектор АРУ супергетеродина, дискриминатор), каждый диод можно заменить полупроводниковыми диодами Д1 и Д9.
views: 3143 | users: 3005
