6И1П - Триод-гептод
Триод-гептод 6И1П предназначен для преобразования частоты с одновременным автоматическим регулированием усиления в супергетеродинных приемниках. Зарубежные аналоги: ECH81"Tesla", X719, 6AJ8, 6CH40"Tesla", 6C12, 20D4.
  • Междуэлектродные емкости, пФ:
Входная емкость триода
2,6
Выходная емкость триода
2,3
Проходная емкость триода
1,0
Входная емкость гептода по первой сетке
5,1
Входная емкость гептода по третьей сетке
5,3
Выходная емкость гептода
7,4
Проходная емкость гептода по первой сетке
0,006
Емкость между сеткой триода и катодом
0,02
Емкость между сеткой гептода и катодом
0,0017
Емкость между третьей сеткой гептода и катодом
0,06
Напряжение на аноде гептода, В
Напряжение на второй и четвертой сетках, В
Напряжение на третьей сетке гептода, В
0
Напряжение смещения на первой сетке гептода, В
- 2
Напряжение смещения на первой сетке триода, В
0
Напряжение на аноде триода, В
Ток в цепи анода триода, мА
13,3
Ток в цепи анода гептода, мА
3,3
Ток в цепи второй и четвертой сеток, мА
6
Ток в цепи третьей сетки гептода, мкА
Ток в цепи первой сетки триода, мкА
Крутизна преобразования гептода, мА/В
0,77
Крутизна преобразования гептода при напряжении накала 5,7 В, мА/В
не менее 0,45
Внутреннее сопротивление гептода, МОм
1
3,7
Крутизна характеристики триода при напряжении накала 5,7 В, мА/В
не менее 2,5
Коэффициент усиления триода
  1. Триод-гептод 6И1П можно применять в различных схемах. В УКВ приемниках триод лампы можно использовать как преобразователь частоты, имеющий низкий уровень шумов. Триод можно также применять для усиления напряжения низкой частоты при коэффициенте усиления каскада не более 10.
  2. Гептодную часть лампы 6И1П можно применять для усиления высокой или промежуточной частоты. При этом третью сетку гептода соединяют с катодом, и тогда гептодная часть лампы преобразуется в высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой.
  3. При использовании лампы в преобразовательном каскаде напряжение гетеродина подается на третью сетку гептода, а выходной сигнал и напряжение АРУ - на первую.
views: 574 | users: 488
