6К4П - пентод ВЧ с удлиненной характеристикой
Пентод 6К4П предназначен для регулируемого усиления напряжения высокой частоты. Применяется в каскадах усиления ВЧ и ПЧ вещательных и автомобильных приемников. Зарубежные аналоги: EF93, W727, 6BA6(W), 6BD6, 6F31"Tesla", 5749, 6660, PM04, M8101, 6CG6.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 6,4. Выходная 6,7. Проходная не более 0,0045.
68
11
3,7
4,4
Входное сопротивление на частоте 60 МГц, кОм
19
Схемы применения лампы 6К4П аналогичны схемам применения лампы 6К4.
views: 298 | users: 199
