6К7 - Пентод ВЧ с удлиненной характеристикой
Пентод 6К7 предназначен для усиления напряжения ВЧ. Применяется в приемной аппаратуре в каскадах усиления ВЧ и ПЧ, в регулируемых схемах и измерительной аппаратуре, а также в качестве предварительного усилителя НЧ на сопротивлениях. Зарубежные аналоги: 6K7(GT), 6U7G, 6S7, EF39, W147.
  • Цоколь октальный с ключом. Штырьков 7. Третью сетку рекомендуется соединять непосредственно с шасси.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 7,0. Выходная 12,0. Проходная не более 0,005.
- 7
7,0
1,65
1,45
не менее 1,0
Крутизна характеристики при напряжении смещения не первой сетке - 35 В, мА/В
15,5
views: 91 | users: 15
