6Н13С - Двойной триод с отдельными катодами и малым внутренним сопротивлением
Двойной триод 6Н13С предназначен для работы в схемах электронной стабилизации. Может быть использован как усилитель мощности НЧ в выходных каскадах, собранных по двухтактной схеме. Зарубежные аналоги: ECC230, 6AS7G.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 7. Выходная 4,2. Проходная 9. Между сеткой одного триода и анодом другого 0,41.
Ток в цепи накала, А
2,8
90
- 30
Обратный ток сетки, мкА
2
Внутреннее сопротивление, Ом
460
Лампу 6Н13С можно заменять во всех схемах аналогичным двойным триодом 6Н5С. Результаты замены эффективны.
views: 773 | users: 644
