6Н1П - Двойной триод с отдельными катодами
Триод 6Н1П предназначен для усиления напряжения низкой частоты. Применяется в предварительных каскадах НЧ, фазоинверторах и каскадах развертки телевизионных приемников. Зарубежный аналог ECC82.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная каждого триода 3,8. Выходная каждого триода 1,75. Проходная каждого триода 1,85. Между анодами 0,05.
600
600
50
7,5
1,5
4,35
не менее 3,2
11
35
7
  1. Лампа 6Н1П является аналогом лампы 6Н8С. Обе лампы взаимозаменяемы.
  2. Схемы применения ламп 6Н1П и 6Н8С одинаковы.
users: 347 -- web3
