6Н23П - Триод двойной широкополосный
Триод двойной 6Н23П предназначен для широкополосного усиления напряжения ВЧ, маломощного усиления и генерирования импульсов. Зарубежные аналоги: ECC88, E88CC, PCC88, UCC88, ECC868, 6922, CCa, 6DJ8, 7DJ8.
Оформление - стеклянное миниатюрное. Масса 16 г.
Ток накала, В
310
Ток анода, мА
15
То же в начале характеристики (при Uс=-8 В), мА
не более 0,1
Обратный ток сетки, мкА
не более 0,2
не более 15
10...12,7
То же при Uн=5,7 В, мА/В
более 8,5
34
Входное сопротивление (при F=200 МГц), Ом
500
Эквивалентное сопротивление шумов, Ом
Напряжение виброшумов (при Rа=2 кОм), мВ
не более 150
Междуэлектродные емкости, пФ
- входная
3,6
- выходная первого триода
2,1
- выходная второго триода
1,95
- проходная
1,55
- между катодом и анодом каждого триода
не более 0,24
- между анодами триодов
не более 0,09
- между сетками триодов
не более 0,005
Долговечность при годности 90%, ч.
более 5000
Критерий долговечности:
- обратный ток сетки, мкА
не более 1
более 8,5
При Uн= 6,3 В, Uа= 100 В, Uс= 9 В, Rн= 680 Ом.
users: 356 -- web3
