6Н5С - Двойной триод с отдельными катодами и малым внутренним сопротивлением
Двойной триод 6Н5С предназначен для работы в электронных стабилизаторах напряжения. Может быть использован как усилитель мощности НЧ в выходных двухтактных схемах. Зарубежные аналоги: 6AS7G (A, W), ECC230, A1834, A4475, 6520.
  • Выпускается в стеклянном оформлении фигурной формы.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная каждого триода 9,5. Выходная каждого триода 5,0. Сетка одного триода-анод другого триода 1,5.
135
Ток в цепи накала, А
2,5
0,25
27
6,7
1,3
Внутреннее сопротивление, Ом
450
views: 780 | users: 649
