6Н6П - Двойной триод с отдельными катодами
Двойной триод 6Н6П предназначен для усиления мощности низкой частоты. Может быть использован в импульсных схемах. Приближенные зарубежные аналоги: E182CC, 5687(WA), 6BX7GT, 6BL7GT(A), 6DN7.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная каждого триода 4,5. Выходная каждого триода не более 2,1. Проходная каждого триода не более 3,5. Между анодами не более 0,1. Катод-подогреватель не более 8.
120
Напряжение на сетке, В
- 2
750
50
11
не менее 7
views: 736 | users: 624
