6П18П - Выходной пентод
Пентод 6П18П предназачен для усиления мощности в выходных каскадах НЧ супергетеродинных приемников, а также в качестве выходного каскада кадровой развертки телевизионных приемников. Зарубежные аналоги: EL82, 6DY5. Приближенные аналоги: PL82, N154, N329, 16A5, 16L40, 30P16, 163 Pen.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 11,5. Выходная 6. Проходная 0,2.
170
170
110
760
53
11,0
Коэффиент усиления в триодном включении при напряжении смещения - 6,7 В
15
Выходная мощность, Вт
  1. Пентод 6П18П, применяемый в оконечном каскаде мощности низкой частоты, может быть эффективно заменен лампой 6П14П.
  2. Возможна также замена лампами 6П1П и 6П6С.
views: 6 | users: 1
