6С1П - Триод
Триод 6С1П предназначен для усиления, детектирования и генерирования частот в диапазоне КВ и УКВ. Может быть использован для усиления напряжения низкой частоты. Зарубежный аналог 9002.
  • Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Два вывода от катода предназначены для лучшей развязки сеточных и анодных цепей.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 1,38 +/-0,43. Выходная 1,1 +/-0,35. Проходная 1,35 +/-0,25.
- 7
6,1
2,5
2,26
0,55
не менее 1,45
11,6
3,2
26,2
Ток эмиссии катода, мА
не менее 20
  1. Триод 6С1П аналогичен триоду 6С1Ж (жолудь).
  2. Схемы применения лампы 6С1П аналогичны применению лампы 6С1Ж.
views: 800 | users: 659
