6С2С - Триод
Триод 6С2С предназначен для усиления напряжения в предварительных каскадах УНЧ высококачественных усилителей; в качестве отдельного гетеродина в супергетеродинных телевизионных и вещательных приемниках. Зарубежные аналоги: 6J5(GT), L63.
  • Цоколь октальный с ключем. Штырьков 6.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 3. Выходная 4,5. Проходная 3,8.
- 8
9
3,5
2,55
0,55
1,65
3,2
2,5
  1. Параметры лампы 6С2С аналогичны параметрам одного триода лампы 6Н8С.
  2. Схемы применения лампы 6С2С аналогичны схемам применения лампы 6Н8С.
views: 803 | users: 659
