6С5С - Триод высокой частоты
Триод 6С5С предназначен для детектирования, предварительного усиления напряжения НЧ и генерирования ВЧ; в качестве отдельного гетеродина в супергетеродинных приемниках; в телевизионных устройствах и измерительной аппаратуре. Зарубежный аналог 6C5 (GT).
  • Цоколь октальный с ключем. Штырьков 6.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 3,8. Выходная 12. Проходная 2.
- 8
2,2
0,3
2
  1. Триод 6С5С можно заменить пентодом 6Ж7 в триодном включении. Параметры 6Ж7 в триодном включении аналогичны параметрам лампы 6С5С.
  2. Большей частью триод 6С5С можно заменить триодом 6С2С или одним триодом лампы 6Н8С или 6Н1П.
views: 718 | users: 618
