6Ж2П - Пентод ВЧ с короткой характеристикой
Пентод 6Ж2П предназначен для широкополосного усиления напряжения высокой частоты. Зарубежные аналоги: 6AS6 (W), 6F33"Tesla", 5725, 409A, 6187, 7752, M8196, 6DB6, 6954.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 4,1. Выходная 2,3. Проходная не более 0,035.
120
120
0
175
15
5,5
2
не более 5,5
3,7
0,8
Крутизна характеристики по третьей сетке при напряжении на ней 20 В, мА/В
не более 0,025
Крутизна характеристики по третьей сетке при напряжении на ней -3 В, мА/В
не менее 0,5
не менее 2,2
от 75 до 350
views: 89 | users: 14
