6Ж8 - Пентод ВЧ с короткой характеристикой
Пентод 6Ж8 предназначен для усиления напряжения высокой частоты. Применяется в каскадах УВЧ и УПЧ; как сеточный детектор в приемной и измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6SJ7 (GT), 5693.
  • Междуэлектродные емкости в пентодном включении, пФ: Входная 6. Выходная 7. Проходная не более 0,005.
  • Междуэлектродные емкости в триодном включении, пФ: Входная 3,4. Выходная 11. Проходная не более 2,8.
0
- 3
1
0,8
0,4
1,65
0,35
не менее 0,8
  1. Пентод 6Ж8 аналогичен пентоду 6Ж7. В отличие от него пентод 6Ж8 более удобен в монтаже, так как управляющая сетка его выведена на цоколе. Однако 6Ж8 имеет крупный недостаток: большой уровень фона при использовании его в чувствительных микрофонных усилителях с большим коэффициентом усиления вследствие плохой изоляции участка катод-подогреватель.
  2. Пентод 6Ж8 можно заменить пентодом 6Ж3П. При замене необходимо менять ламповую панельку. Результаты замены эффективны. Схемы применения лампы 6Ж8 аналогичны схемам применения ламп 6Ж7 и 6Ж3П.
views: 286 | users: 190
