ГК-71 - Генераторный пентод
Генераторный пентод ГК-71 предназначен для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в радиотехнических устройствах.
  • Оформление - стеклянное с цоколем.
  • Рабочее положение - вертикальное анодом вверх.
  • Охлаждение - естественное.
  • Междуэлектродные емкости, пФ - сетка-катод 18,0; анод-катод 17,0; сетка-анод 0,15.
  • Вес наибольший - 320 г.
Схема соединений:
  • 1 - гильза цоколя.
  • 2 - катод.
  • 4 - 2-я сетка.
  • 5 - 1-я сетка.
  • 6 - 3-я сетка.
  • 7 - катод.
  • А - анод (верхний вывод).
Внешний вид
Наименование
Мин.
Ном.
Макс.
Ток накала, А
2,7
3,3
Обратный ток 1-й сетки (при токе анода 83 мА), мкА
Ток анода (при отрицательных напряжениях на 3-й сетке 350 В и на 1-й сетке 50 В), мА
35
Ток эмиссии (при напряжении 180 В), мА
900
Крутизна характеристики (при напряжении анода 600 В, токе анода 150 и 200 мА), мА/В
3,5
4,2
4,9
Коэффициент усиления по 1-й сетке относительно 2-й (при напряжении анода 750 В, напряжении 2-й сетки 300 В, токе анода 130 мА)
6
Колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В), Вт
Колебательная мощность (при напряжении накала 18 В, отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В, напряжении возбуждения 215 В, токе анода 250 мА и частоте 20 МГц), Вт
Колебательная мощность, Вт
Сопротивление изоляции между электродами, МОм
Долговечность, час
1000
Критерии долговечности
- колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В), Вт
- колебательная мощность (при напряжении накала 18 В, отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В), Вт
180
При напряжениях накала 20 В; анода 1500 В; второй сетки 400 В; третьей сетки 50 В и токе анода 250 мА.
Анодная характеристика
Анодно-сеточная характеристик
Напряжение накала наибольшее, В
22
Напряжение накала наименьшее, В
18
Напряжение анода наибольшее, В
1500
Напряжение 2-й сетки наибольшее, В
400
Мощность, рассеиваемая анодом, наибольшая, Вт
125
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, наибольшая, Вт
Рабочая частота наибольшая, МГц
Режим работы лампы ГК-71 для линейного усиления SSB сигналов
Класс усиления "АВ1"
  • Напряжение анода 1500 В.
  • Напряжение экранной сетки 400 В.
  • Напряжение управляющей сетки минус 68 В.
  • Ток покоя анода 40 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 160 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 68.
  • Мощность возбуждения 0 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 5700 Ом.
  • Полезная мощность 140 Вт.
Класс усиления "В"
  • Напряжение экранной сетки 450 В.
  • Напряжение управляющей сетки минус 80 В.
  • Ток покоя анода 27 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 240 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 170.
  • Мощность возбуждения 1,2 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 3800 Ом.
  • Полезная мощность 240 Вт.
Класс усиления "В" с общей сеткой
  • Напряжение анода 2000 В.
  • Ток покоя анода 18 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 220 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 133.
  • Мощность возбуждения 36 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 5500 Ом.
  • Полезная мощность 290 Вт.
© 2006-2019 www.radiolamp.ru
