ГМИ-6 - Импульсный модуляторный двойной тетрод
Импульсный
модуляторный двойной тетрод для работы в импульсных
модуляторах стационарных и передвижных устройств.
Оформление - стеклянное, бесцокольное
(РШ-3).
Масса 70 г. |
Основные
параметры
при Uн=12,6 В, Uа=1000 В,
Uc2=700 В, U'с1=U"с1= -150 В,
U'с1имп=100 В, Iа=200 мА,
t=1
мкс, скважности 1000 |
Ток накала |
1,2 ±
1
(1,1 ±
1 для ГМИ-6) А |
Ток 1-й сетки обратный |
3 мкА |
Ток 2-й сетки в импульсе |
3 А |
Ток анода в импульсе |
³
8 А |
Ток анода в импульсе (при Uн=11,4 В) |
³
7,5 А |
Ток утечки между катодом и
подогревателем |
100 мкА |
Напряжение запирающее 1-й сетки
отрицательное (при Uа=4 кВ, Uс1=800 В, Iа=0,2 мА) |
125
55 В |
Междуэлектродные
емкости, пФ: |
входная |
14,5 ±
3,5 |
выходная |
5,2 ±
1 |
проходная |
0,2 |
Долговечность |
³
500 (600 дляГМИ-6) ч |
Критерии долговечности: |
ток анода в
³
5 А |
ток анода в
импульсе |
³
7 А |
Предельные
эксплуатационные данные |
Напряжение накала при
последовательном включении подогревателей |
11,4 - 14 В |
Напряжение накала при параллельном
5,7 - 7 В |
Напряжение анода |
4000 В |
Напряжение 2-й сетки |
800 В |
Напряжение 1-й сетки |
200 В |
Напряжение 1-й сетки импульсное |
150 В |
Напряжение между катодом и
подогревателем |
150 В |
подогревателем отрицательное |
150 В |
Ток катода в импульсе |
15 А |
Мощность, рассеиваемая анодом |
15 Вт |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой |
3 Вт |
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой |
1 Вт |
Длительность импульса |
5 мкс |
Температура баллона |
260 С |
Интервал рабочих температур
окружающей среды |
от -60 до +90 С |
